Przetarg na nagrody do programu lojalnościowego
ralfek
ralfek
Re: Przetarg na nagrody do programu lojalnościowego
Program lojalnościowy nazywa się WinTo i rusza 14 marca dla all androidowców, czesciwo maja dostep juz iOSowcy
marissaw007
- Snooki
Zaraz po północy był link do strony ale nie można na nią wejść tylko od razu pobrać regulamin
Link jest znowu aktywny:
https://www.lotto.pl/winto
Ja już w programie, troszkę dałem ciała bo grałem w Promocji na "Garniec Złota" przed wprowadzeniem programu i mam 150 punktów mniej niż powinienem mieć, było trzeba poczekać
Czy ktoś może sprawdzić jak działa zadanie za 900 punktów? Żeby zaliczyć zadanie trzeba zagrać za minimum 50 zł ale o ile dobrze rozumiem żeby dostać 900 punktów trzeba zagrać za 300 zł bo jak się zagra za 50 zł to dostanie się tylko gratisowe 150 punktów. Jak ktoś je zaliczy to niech da znać jak to wygląda
marissaw007
Jak tam sie zapisać? Przez strone nie można, a aplikacja nie wymusza żadnej aktualizacji, więc również nie mogę sie dopisać.
Musisz ściągnąć nową wersję aplikacji stąd: https://www.lotto.pl/aplikacja-lotto
PS. Odinstaluj najpierw starą wersję bo w przeciwnym wypadku będziesz miał starą i nową z identyczną nazwą
vansol
O kurde jaka bzdura... nie da się do tego normalnie zapisać, tylko jakieś kombinacje jak w latach 90tych...
- Snooki
Zagrałam za 56 złNutaharion pisze: ↑14 mar 2024, 13:07Link jest znowu aktywny:
Ja już w programie, troszkę dałem ciała bo grałem w Promocji na "Garniec Złota" przed wprowadzeniem programu i mam 150 punktów mniej niż powinienem mieć, było trzeba poczekać![]()
Czy ktoś może sprawdzić jak działa zadanie za 900 punktów? Żeby zaliczyć zadanie trzeba zagrać za minimum 50 zł ale o ile dobrze rozumiem żeby dostać 900 punktów trzeba zagrać za 300 zł bo jak się zagra za 50 zł to dostanie się tylko gratisowe 150 punktów. Jak ktoś je zaliczy to niech da znać jak to wygląda![]()
- Screenshot_20240315-171330-243.png (113.49 KiB) Przejrzano 8007 razy
Dzięki za info, powinni zmienić zatem w oznaczeniu zadania że to jest "nawet 900 punktów" a nie samo "+900".
