Mini lotto na CT parę losowań
Bac
Post autor: Bac » 27 mar 2022, 8:18
Cześć, czy jest możliwość zagrania w mini lotto na CT na parę losowań do przodu i aby każde losowanie zawierało inne liczby? Ile losowań do przodu można tak zagrać?
Daki90
Re: Mini lotto na CT parę losowań
Post autor: Daki90 » 27 mar 2022, 9:48
Sory ale nie da się tylko te same liczby i max 10 losowań.
Post autor: Krzysiek » 27 mar 2022, 11:39
Da się, tylko online
W opcji gry Mini Lotto musisz zaznaczyć Subskrypcje kuponu. Wtedy dostajesz na CT codziennie zakład lub zakłady w zależności ile zaznaczysz zakładów od 1 do 10. I wtedy na CT masz codziennie inny kupon z innymi liczbami. Taka Subskrypcja jest do momentu albo jeśli sam z niej zrezygnujesz albo wyczerpią Ci się środki na koncie gracza.
Bac
Post autor: Bac » 03 kwie 2022, 20:40
Weryfikację online według was czym lepiej zrobić (bezpieczniej) skanem dowodu czy poprzez bank?
Post autor: Scenic » 03 kwie 2022, 22:04
Bac pisze:
03 kwie 2022, 20:40
Przez bank najlepiej.
ralfek
Post autor: ralfek » 30 lip 2022, 10:19
Liczby na chybił trafił najlepiej wpisywać samemu, nie zawierzać generatorom z lotto. Dlaczego? Bo dobry generator musi mieć dobre spektrum, tzn. mieć wystarczająco duży seed losowy, jak no. mój generator. Niestety wiekszość innych generatorów to szajs.
ralfek
Post autor: ralfek » 01 sie 2022, 11:04
Czasami ludzie do mnie piszą, że dopiero jak zaczęli używać generator to czasem coś tam wygrają. W sumie smutne to jest że ludzie nie mają świadomości, że dobry generator daje większe szanse niż jakiekolwiek grzebanie się w liczbach :P, oczywiście nie jest to gigantyczne zwiększenie szans, jest to po prostu dorównanie do prawdopodobieństwa oferowanego przez TS, często typując samemu wybieramy liczby.. których NIE powinniśmy skreślać bo latają gorzej od P :D.
dansky
Post autor: dansky » 01 sie 2022, 12:23
A ja to chyba jestem mistrz pecha, ani razu liczby z generatora mi nie weszły. :oops:
