Krzyżówka XXL [780]
- vsvper
Krzyżówka XXL [780]
Re: Krzyżówka XXL [780]
Z paczki o nr 293264 kupiłam rano nr 25 - było 10 zł / BBB, w nr 5 było 20 zł / CCC i nr 15 - w haśle SPADEK - 50 zł / RRR
Mamusia73
Jeden wzięty- nr 13. 20 zł DDD
10 zł to na pewno BBB, natomiast widzę wyżej, że z wygraną 20 zł są rozbieżności (DDD) lub (CCC). A (JJJ) to ile będzie?
Pablo
Kupione 3 sztuki. Od 025 do 023. 025 BBB czyli wychodzi że 10zl. W 023 FFF, długo szukałem ale chyba to 70zl. Początkowo myślałem że 50zl ale inne literki kontrolne. Jutro się dowiem jak pójdę pod czytnik, a w sumie to już dzisiaj
3 pustaki i 10 zł... Od czerwca jest masakra
Na premierce kupione 6 sztuk i lepiej być nie mogło , mogło ale jest lepiej niż w poprzedniej edycji
003 - 0
004 - 70 (FFF)
005 - 0
020 - 40 (JJJ)
021 - 10
022 - 20
W załączniku te drobne żeby znowu ktoś nie napisał że podbita wygrana
003 - 0
004 - 70 (FFF)
005 - 0
020 - 40 (JJJ)
021 - 10
022 - 20
- Screenshot_20250711_102121_Gallery.jpg (177.98 KiB) Przejrzano 14888 razy
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2025:07:11 10:21:21Image taken on:11 lip 2025, 8:21 -
- Screenshot_20250711_102059_Gallery.jpg (434.55 KiB) Przejrzano 14888 razy
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2025:07:11 10:20:59Image taken on:11 lip 2025, 8:20
Dziś u mnie debiut i nieźle. Kupiłem po sztuce u trzech kolekturach i wpierw 011-pustak, w drugiej-40 jjj- nr.010- (to była ostatnia z paczki i na mnie zapewne czekała), oraz 30 z trzeciej żb. Serie u mnie 22/23xxx
Nie wiem po co zmieniają te literki, nic to nie daje a tylko kłopot, dobrze że miałem te bonusy choć przy tym NAMIOCIE chwilę ogarniałem całość czy czasem jest to pewne 40, ciekawe jak będzie dalej bo były jeszcze w pustych literki chyba G i Z
Przy FIOLECIE
Przy FIOLECIE
