Obliczenia
Re: Obliczenia
Post autor: Scenic » 24 wrz 2021, 21:56
Ziemiak pisze:
24 wrz 2021, 20:11
Ale wszystkie 5 liczb w mini się powtórzyło?
Tak.
Oczywiście nie ma w tym nic dziwnego...
Każda kombinacja przed losowaniem robi reset....
wszechswiat
Re: Obliczenia
Post autor: wszechswiat » 21 gru 2022, 17:57
Ziemiak,
Pisz do mnie jesli odczytasz ten post :).
Dzieki
Krzys
Re: Obliczenia
Post autor: Krzys » 07 sty 2023, 14:21
Ziemiak pisze:
23 wrz 2021, 17:50
Czytałem trochę i bylo tam napisane że z obliczeń wynika że tych kombinacji jest ponad 13milionow ale sam się wzialem za te kombinacjie i trochę już obliczyłem wszytko jest ok i się zgadza i myślę że tego byłoby sporo mniej i jakby odrzocil te kombinacjie co się trafiły od pierwszych losowań lotka to szanse są wjeksze na wygrane bo podobno się wynik nie powtórzy ten sam
Skąd przekonanie, że "wynik się nie powtórzy ten sam"? Szanse na wypadnięcie takiej samej kombinacji co w ostatnim losowaniu są dokładnie takie same jak każdej innej kombinacji.
Goralka
Re: Obliczenia
Post autor: Goralka » 14 sty 2024, 17:22
Krzysiek pisze:
23 wrz 2021, 18:00
No to wyobraź sobie że skoro jest 13 milionów kombinacji a losowań od początku było parę tysięcy i gdyby tylko odrzucić tylko z tych losowań co były już to i tak zostaje ci ile? A dwa to nie masz też żadnej gwarancji że nagle nie powtórzy się kombinacja np z 1998 roku.
Wynika, że wystarczy że z 49 odrzuci jedna liczbę o której wie, że na pewno nie wypadnie i będzie wybierać tylko z 48 liczb, to już ma do wyboru mniej o 1 milion 700 tysięcy kombinacji.
Jeśli z 49 wyrzuci tylko dwie liczby, które na pewno nie wypadną, to już jest do przodu o ponad 3 miliony kombinacji.
Z dzisiejszego mini lotto ja odrzuciłam cztery, które wg mnie na pewno (99,5% lub wiecej) nie wypadną (1,3 i jeszcze jakieś dwie). I tym sposobem zyskałam już to, że puszczam tylko 59% z 850 tysięcy kombinacji (czyli 350 tysięcy kombinacji mniej).
Mało to intuicyjne ale problem w tym że większość na czuja wylicza to procentowo bo to bardziej intuicyjne a tak naprawdę wykres kombinacji winduje w górę z kształtem trochę jak przy funkcji wykładniczej dlatego aż tyle odpada
wszechswiat
Re: Obliczenia
Post autor: wszechswiat » 21 sty 2024, 17:00
Zamieszczam tabelke. Moze niektorym to zoobrazuje o czym pisze Goralka.
*Niebieski kolor: Jesli wyrzucimy 6 liczb(dowolne) z puli 49tu ktore nie beda w duzym lotku to wyrzucimy 7.8 miliona kombinacji( co daje 52.6%). Pozostaje zatem 6.09 miliona.
* Zielony kolor: to samo jesli wyrzucmy 17 liczb.
* Pomaranczowy kolor: wyrzucajac 26 liczb, pozostajemy tylko ze 100,000 kombinacji.
*srodkowa kolumna: oznacza srednia ilosc losowan.NP pomaranczowy kolor ma liczbe 139. To znaczy ze raz na 139 losowan( a wiec srednio raz do roku bo 52 tygodnie x 3 losowania w tygodniu = 156 a wiec wiecej niz 139) powinniscie byc w grupie 100,000 kombinacji.
W teori, raz na 13,983,816 losowan, powinniscie trafic szostke. Oczywiscie zaznaczam, w teorii bo w praktyce sa kombinacje ktore nie sa warte grania co losowanie( i nie mowie nawet o 1,2,3,4,5,6 itp).
P.s. a jak kogos interesuje dlaczego wyrzucajac 1 liczbe wyrzucamy az 1,7 miliona kombinacji skoro jest 49 liczb. To kazde losowanie ma 6 pol, liczby moga byc w roznej kolejnosci, a wiec 13,9 miliona trzeba pomnozyc przez 6 i podzielic przez 49.
Dlatego odrazu mozna wywnioskowac ile jest kombinacji jesli liczba liczba jest 1.
Ilosc kombinacji zaczynajace sie od 1 jest 1,712,304:)
13983816
83902896
1712304
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
