gwarantowany zwrot w tej zdrapce to 110 lub 120zł. Jeśli nic nie przeoczyłeś i zwrot faktycznie wynosi tylko 100zł to paczka podlega reklamacji, powołaj się na gwarantowane zwroty i niech ci pieniądze oddają.Krzysiek300 pisze: ↑03 gru 2020, 11:22Bilans paczki 100 zł i ciekawe rozłożenie w zdrapce
4-10 zł
5-20 zł
7-10 zł
8-10 zł
11-30 zł
14-20 zł
Wielka Kasa [547]
Re: Wielka Kasa [547]
A gdzie to w regulaminie jest ? No sprawdziłem jeszcze raz mam 100 zł tylkogrzybek pisze: ↑03 gru 2020, 11:36gwarantowany zwrot w tej zdrapce to 110 lub 120zł. Jeśli nic nie przeoczyłeś i zwrot faktycznie wynosi tylko 100zł to paczka podlega reklamacji, powołaj się na gwarantowane zwroty i niech ci pieniądze oddają.Krzysiek300 pisze: ↑03 gru 2020, 11:22Bilans paczki 100 zł i ciekawe rozłożenie w zdrapce
4-10 zł
5-20 zł
7-10 zł
8-10 zł
11-30 zł
14-20 zł
W regulaminie na stronie lotto niestety tego nie ma. To są takie wkładki do regulaminu które dostają tylko kolektury. I tam jest napisane gwarantowany zwrot tyle i tyle. Poproszę naszego forumowego kolektora by wstawił zdjęcie tej wkładki to się jeszcze upewnimy co do zwrotów. Jeśli jest tak jak mówię to paczkę będzie można wtedy zareklamować.
Aha i trzeba mieć wszystkie losy z paczki do reklamacji, te przegrane też.
grzybek pisze: ↑03 gru 2020, 12:53W regulaminie na stronie lotto niestety tego nie ma. To są takie wkładki do regulaminu które dostają tylko kolektury. I tam jest napisane gwarantowany zwrot tyle i tyle. Poproszę naszego forumowego kolektora by wstawił zdjęcie tej wkładki to się jeszcze upewnimy co do zwrotów. Jeśli jest tak jak mówię to paczkę będzie można wtedy zareklamować.
Ok dzięki na szczęście też te przegrane też mam.
Taka 50-ka Od czasu do czasu mile widziana
- 129409354_293695322020283_2951465005873835500_n.jpg (58.38 KiB) Przejrzano 5549 razy
- Super7
- Kolektor
Prawda, regulamin mówi o zwrocie 110 lub 120 zł wiec przejrzyj jeszcze raz te zdrapki, może gdzieś zapodziało się z 10 zł
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:12:04 15:37:35Image taken on:04 gru 2020, 14:37Focus length:4.2 mmShutter speed:1/1204 SecF-number:f/1.7ISO speed rating:50Whitebalance:AutoFlash:Flash firedCamera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930FExposure program:Normal programExposure bias:0 EVMetering mode:Center-weighted average
Dzięki Super7 za pomoc
Krzysiek300, zatem jeśli masz jeszcze chęci to możesz spróbować zareklamować. W sprawie formalności może kolega Nutaharion będzie mógł coś doradzić, dopowiedzieć, bo ma w tym małe doświadczenie
Jesli mnie pamięć nie myli kilka lat temu w maxi cashu ktoś miał w całej paczce tylko 80zł i po reklamacji TS zwrócił koszta paczki.
Słuchajcie sory za zamieszanie w numerze 20 było jeszcze 10 zł. Drapałem po kielichu i przeoczyłem. Także bilans 110 zł z pączki. Dziękuje za pomocgrzybek pisze: ↑04 gru 2020, 17:43Dzięki Super7 za pomoc
Hehe, no to dobrze, że się wyjaśniłoKrzysiek300 pisze: ↑04 gru 2020, 18:17Słuchajcie sory za zamieszanie w numerze 20 było jeszcze 10 zł. Drapałem po kielichu i przeoczyłem. Także bilans 110 zł z pączki. Dziękuje za pomocgrzybek pisze: ↑04 gru 2020, 17:43Dzięki Super7 za pomoc
Morał z tego taki drap na trzeźwo bo stracisz nawet pòł miliona. 20 zł trudniej przegapić bo są kontrolne , ale główna bardzo łatwo przeoczyć w gąszczu zdrapek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
