Nie do końca musi być tak jak to wygląda. Dużo ludzi wydrapuje sam kod i daje do sprawdzenia na lottomacie. Nawet sama kolektorka mi kiedyś tak powiedziała, że kupuje sobie krzyżówki, ale drapie sam kod i sprawdza.
Rozbij Bank [433]
- MaxsteRR
Re: Rozbij Bank [433]
Dobrze, że biały Cash był bez głównych...
Ehh, ludzie to są głupi.
- LubieTo
Wszystko potargane, mógł dupek chociaż je zostawić w całości...
Może ktoś ten kod sprawdzić?
Sam kod z przodu zdrapki nic tobie nie da bez kodu z tyłu zdrapki.LubieTo pisze: ↑18 mar 2019, 14:21Wszystko potargane, mógł dupek chociaż je zostawić w całości...
- LubieTo
Chociaż zakończenie tej zdrapki oficjalnie w środę. To w wielu punktach kupić ją będzie można do jutra. Miałem już tak z jedną zdrapką w punkcie lotto na poczcie. Jak zakończenie danego dnia to już tego ostatniego dnia zdrapka była nie do kupienia, mówili że właśnie dzisiaj zakończenie. Ma ktoś dokładny wydruk niewypłaconych wygranych? Na stronie lotto.pl są podane niewypłacone wygrane od 70zł. Z tego oszacowałem, że losów w obiegu mamy jeszcze ponad 430 000. Dzieląc to na połowę pozostałych głównych wygranych daje to ponad 215 000 losów w dobrych przedziałach. Jak to wygląda w przeliczeniu na pozostałe wygrane po 5zł? Brał ktoś dzisiaj wydruk? Acha przypomnijcie jeszcze dobre przedziały. Dzisiaj lub jutro zerknę co mają w moich punktach. Jak myślicie są szanse na to że jakaś główna wygrana poszła do kosza przez nieuwagę?
- SATEL
Mogła iść do kosza, mogła zostać zebrana już przez TS, ale obstawiam, że się pojawi jakaś wygrana po zakończeniu sprzedaży jak w zodiaku
A co z dobrymi przedziałami? Na stronie lotto widzę 2 skany głównych na numerach ponad milion. Jedna wygrana 1 096 120 a druga 1 345 580. To jak to jest możliwe skoro jest jedna główna wygrana na milion? Jakie są dobre przedziały z pozostałymi głównymi?
Wykupiłem wersje żółtą 160 xxx z pobliskiej stacji paliw. 11 szt. wynik 25zł
Amigo007, być może są one z tak zwanego dodruku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
