EKSTRA PENSJA - NASZE TYPY
Kriss35
Re: EKSTRA PENSJA - NASZE TYPY
Post autor: Kriss35 » 12 lis 2019, 20:15
Kamila podajesz liczby i nic z tego nie wychodzi.
Post autor: Kamila » 12 lis 2019, 20:58
W ekstra pensji pierwszy raz tu podałam liczby więc jeszcze niewiesz czy niewyszło bo nawet niebyło jeszcze losowania. Jak uważasz że moich liczb niębedzie to skreśl inne a po odjęciu moich to mniejszy wybór liczb będziesz miał czyli większe prawdopodobieństwo trafienia.
Dodano po 2 godzinach 35 minutach 14 sekundach:
Podaje dopiero drugi raz tutaj liczby. Na jutro obstawiam znowu małe liczby 1, 3, 6 , 9 dodatkowa to nr 4
Snooki
Post autor: Snooki » 17 lis 2019, 22:02
dziś w mini lotto pusto ale w Ekstra Pensji 10 zł i w Ekstra Premii 15 zł :)
Post autor: Krzysiek » 17 lis 2019, 22:38
Fajnie,gratki, CT czy WT?
Snooki
Post autor: Snooki » 18 lis 2019, 8:04
Krzysiek pisze:
17 lis 2019, 22:38
Zawsze gram na CT :)
AniaR
Post autor: AniaR » 09 gru 2019, 18:15
Witam , byłam wcześniej na starym forum.
Ze strony lotto - I stało się! Ekstra Pensja i Kaskada dostępne online!
https://www.lotto.pl/ekstra-pensja/aktualnosci/i-stalo-sie-ekstra-pensja-i-kaskada-dostepne-online
A rano się zdziwiłam po 7:00 że się nie mogę zalogować bo przerwa techniczna.
Wysłałam jeden zakład na EP online - zobaczymy.
Post autor: Rocker » 02 cze 2020, 10:06
Wczoraj padły liczby 3,5,13 , a przedwczoraj 3,5,14 taki po prostu ciekawy przypadek. Tak mi się zdaje ,że w EP często przynajmniej dwie liczby powtarzają się w dwóch kolejnych losowaniach. Nie prowadzę jednak żadnych statystyk.
MARCIN56781
Post autor: MARCIN56781 » 03 cze 2020, 11:37
Zgadza się choć w zbliżających się losowaniach może być inaczej trafić 80 bądź 200 zł to sukces a 1000 to już wogole mega szczęście byłoby
Post autor: Kamila » 03 cze 2020, 13:50
Rocker pisze:
02 cze 2020, 10:06
30. 05. 2020 powtórzyły się 3 liczby i dodatkowa również z losowania 29.05 więc 80 zł można było wygrać. Powtórki to we wszystkich grach są w multi średnio 5 liczb się powtarza.
Post autor: Krzysiek » 03 cze 2020, 17:03
W Keno też, tylko problem jest taki że nie wiesz które i ciężko jest je wyłapać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
