KASKADA - WYGRANE NA FORUM
Natu_gracz
Re: KASKADA - WYGRANE NA FORUM
Post autor: Natu_gracz » 08 mar 2019, 15:14
07 mar 2019, 12:29
A wysłałem sobie dzisiaj kaskadę, może się chociaż zwróci :lol:
P.S. jak będzie znana data zakończenia to dajcie info ;)
P.S. 2 a był może (na początku sprzedaży) taki przypadek by wszystkie kombinacje losów na dane losowanie zostały wykorzystane?
Nie sądzę aby było coś takiego Grzybek ;)
Co do kaskady to pamiętam, że kiedyś przez jakiś błąd najprawdopodobniej padły dwie wygrane, najlepsze jest to, że w studiu się tym nie pochwalili, ale na stronie pisało dwie wygrane tego samego dnia itd, było to dawno temu gdy kaskada miała jedno losowanie dziennie.
Gdyby ta gra była raz dziennie można by grać raz na tydzień czy coś, w tej chwili można zagrać raz na miesiąc albo wcale :lol:
GabryS
Post autor: GabryS » 16 lip 2019, 17:00
na 5 kuponów trafione 2 x 2 zł :lol: :lol:
Cel na 2019 -> Multi Multi 9/9 :D
02.07.2019 -> trafione 6/9
25.07.2019 -> trafione 6/9
26.07.2019 -> trafione 6/9 z plusem
Post autor: newużytkownik » 16 lip 2019, 22:01
Kaskada nie daje emocji przy sprawdzaniu - jak jedna liczba się nie zgadza to już masz szansę tylko na tysiaka, jak dwie to "walczysz" tylko o 25 zł, a kończy się zwykle na 2 zł. Zero emocji.
Natu_gracz
Post autor: Natu_gracz » 16 lip 2019, 22:24
Ja gram raz lub dwa razy na miesiąc w kaskade, póki co w tym roku 1x2zł i 1x 8zł 8-)
Post autor: House » 17 lip 2019, 7:58
newużytkownik pisze:
16 lip 2019, 22:01
Ja ostatnio jak biorę kaskadę to sprawdzam swój kupon tylko jak jest główna wygrana, a jak nie to czeka kilka dni aż zaniosę do kolektury do sprawdzenia na czytniku :D
AgaMarusia11
Post autor: AgaMarusia11 » 15 sie 2019, 21:52
Grałam w Kaskadę wiele razy, zawsze wysyłam 10 kuponów na wieczorne losowanie i powyżej 10/12 nigdy nie trafiłam 😁
marissaw007
Post autor: marissaw007 » 22 paź 2019, 18:55
Kupiłem na wczorajsze wieczorne i dzisiejsze południowe po 1 losie i zdecydowanie nie żałuję, że wczesniej nie brałem kaskady. Jakoś nie dawało żadnej frajdy sprawdzanie losu. Majac na uwadze że ML jest tańsze, wolę tam przepuszczać pieniądze. Dodatkowo prawdopodobieństwo trafienia 3z5 jest prawie 3 razy większe w ml, niż 10/12 w kaskadzie gdzie jest marne 25zl, podobnie sytuacja ma się z 4/5 - 2 razy większa szansa w ml. Przy głównej też nic za kaskadę nie przemawia, główna 250 000zl często mniejsza niż ta w mini.
Nie dziwię się że nie ma również wzięcia w tym temacie.
Terrorblade
Post autor: Terrorblade » 23 paź 2019, 5:00
Czasem zdarzyło mi się wysłać jakiś zakładzik kaskady, ale tak jak wyżej - jest to słaba gra. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba raz udało mi się trafić 10/12, wygrana za to śmieszna ;) Powinni ją ściągnąć z oferty i zastąpić czymś ciekawszym.
Post autor: Kamila » 05 lis 2019, 16:56
Robię statystyki również na kaskadę. Statystyki na 30 gier. Na 1 zakład koszt 60 zł a wygrane to 5 razy 2 zł i 1 razy 8 zł razem 18 zł. Zwrot 30%. Na minusie 42 zł. Na 2 zakłady z jednej kolektury koszt 120 zł a wygrane to 9 razy 2 zł i 2 razy 8 zł razem 34 zł. Zwrot 29% czyli podobnie jak przy 2 zakładach nic więcej. Większy jest tylko minus bo aż 86 zł. Taniej wychodzi grać na jeden zakład. Z kolei na 3 zakłady z jednej kolektury koszt 180 zł wygrane to 13 razy 2 zł i 5 razy 8 zł razem 66 zł. Zwrot 37% czyli trochę więcej procentowo ale niewiele. Za to minus jeszcze większy 114 zł na minusie. Czym więcej zakładów tym większy minus. Na te trzy statystyki wydane 360 zł a wygrana to 118 zł czyli na minusie 242 zł. Mam więcej statystyk kaskady sprawdzam wszystkie opcje. Najgorsza gra. W super szansie to chociaż samemu można liczby skreślić, coś pokombinować a tu lipa.
Post autor: Tabaluga » 27 gru 2019, 14:12
Pierwszy raz trafiłem 10/12 :shock:
2019:12:27 14:11:07
27 gru 2019, 13:11
3.84 mm
Redmi 7
