WYGRANE NA 10 LICZB W MULTI MULTI I Z PLUSEM
Redzi1976
Re: !!! MULTI MULTI !!!
Post autor: Redzi1976 » 16 lis 2021, 17:17
Dzisiaj o godz. 14 wpadło 7/10 w mm stawka x 10 wt. Wygrana 1400 zł😁
Filemon
Post autor: Filemon » 16 lis 2021, 17:32
No i gratulacje
Redzi1976
Re: WYGRANE NA 10 LICZB W MULTI MULTI I Z PLUSEM
Post autor: Redzi1976 » 21 lis 2021, 23:48
Znowu się udało dzisiaj wieczorem trafić 7/10 wt.😁
Damian1309
Post autor: Damian1309 » 22 lis 2021, 19:11
Gratki.Ty to grasz na wlasne liczby czy z maszyny? Jeden zaklad czy wiecej?
Post autor: Nutaharion » 22 lis 2021, 19:38
Napisał, że WT czyli własne typy :P z maszyny jest CT - chybił trafił.
Redzi1976
Post autor: Redzi1976 » 22 lis 2021, 22:28
Damian1309 pisze:
22 lis 2021, 19:11
Jeden zakład z dobrze przemyślanym własnym zestawem liczb. Nie gram w mm co losowanie. Tylko jak mam przeczucie, że dany układ liczb ma dużą szansę na wylosowanie😀
Damian1309
Post autor: Damian1309 » 23 lis 2021, 8:51
No to masz nosa. GRATKI jeszcze raz. Grasz tylko na 10 liczb zawsze?
Redzi1976
Post autor: Redzi1976 » 23 lis 2021, 11:56
Damian1309 pisze:
23 lis 2021, 8:51
Najczesciej na 10 liczb. Czasami na mniej ale tylko wtedy jak jest promocja + 50% lub 100%.
liczebnik
Post autor: liczebnik » 07 lis 2022, 17:49
Dzisiaj aż przetarłem oczy ze zdumienia. Kupiłem sobie rankiem kupon na 1 zakład z 10 liczb CT w MM z plusem na 14.00 i 22.00. Przychodzę sobie po pracy do kolektury, aby sprawdzić i ...wyświetliło 1520 zł: weszło 8 liczb z plusem. Kupon skanowałem trzy razy, nie wierząc w to , co widzę :D Tak byłem rozemocjonowany, że zdążyłem tylko zrobić zdjęcie czytnika, a kupon powędrował do lottomatu, fotkę zrobiłem już zaktualizowanego kuponu po zrealizowanej wypłacie.
Post autor: newużytkownik » 07 lis 2022, 23:52
Gratulacje! Nie wiedziałem, że TS rozdziela wygrane z Multi i Plusa przy wypłacie - myślałem, że traktuje je jako całość.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
