Keno Online
Re: Keno Online
MLD rocznie idą do budżetu a Oni dają takie marne promocje. Rzygać się chce...
Re: Keno Online
Ciekawe to, tylko nie do końca rozumiem. Jak wezmę 1 zakład, 1 losowanie, stawka x4 to ile zapłacę?
a) 10zł (8zł + 2zł za mnożnik)
b) 16zł (8zł + 8zł za mnożnik bo stawka jest x4)
Re: Keno Online
Punkt 4
Czyli B
No nie wiem czy to takie dobre Ktoś to obliczył aby TS miał zysk .
Stawka x10 to już 2złx10 20zł + 20zł = 40zł
Czyli dwa razy trzeba zagrać aby mieć szansę na podwojenie. Reszta słabo wygląda.
Czyli B
Re: Keno Online
No to już atrakcyjność tego mnożnika spadła. Taki przykład, gramy na 10 liczb, 1 zakład, 1 losowanie, stawka x2 + zaznaczamy mnożnik. Całość kosztuje nas 4zł a trafiamy najniższy możliwy stopień czyli 5/10 - 2zł. Co następuje:
Mnożnik x1 nie daje nic, bo w najgorszym przypadku (trafienie 2zł 5/10) zwraca nam się koszt zakładu ale koszta mnożnika już nie. Wygrana 2zł
Mnożnik x2 zwraca koszt zakładu i koszt mnożnika. Wygrana 4zł
dopiero x3,x4,x5,10 daje zysk a szansa że wylosują ten mnożnik to 25,6%.
Większe zastosowanie tego mnożnika widzę przy graniu na 2,3 i 5 liczb gdzie minimalna wygrana wynosi 4zł. Wtedy trafienie najniższego stopnia z tabeli i najniższego mnożnika x1 zwraca już koszty całej gry.
Z innej strony, mnożnik jest dobry do gry za podstawową cenę 2zł. Czyli tradycyjnie wysłać 1 zakład od niechcenia za łącznie 4zł i wtedy najczęsicej wpadnie coś dużego i to jeszcze z dużym mnożnikiem.
Myślę, że ja z początku będę próbował mnożnika przy grze na 2 liczby, może 5-6 liczb. Tak sobie wyobrażam 2/2 stawka x10 + mnożnik. Trafiam 2/2 czyli 140zł a do tego losują mi mnożnik x10 i mam 1400zł przy grze 2/2. Marzenie ściętej głowy
Re: Keno Online
No to teraz będzie w reklamie wygraj w keno 20MLN zamiast 2MLN.
Przecież już teraz jest nieograniczony mnożnik Wystarczy zdublować zakład.
Lepsza by była premia jak w szybkie600. Przynajmniej nie trzeba płacić.
Pralkafrania
Re: Keno Online
Bez sensu ten mnożnik. Przyjmijmy że dam jeden zakład na 20 losowań i w każdym losowaniu mnożnik będzie x1. To wtedy 40 zł w plecy. TS nie daje gwarancji przecież, że co najmniej 1 na 10 losowań mnożnik będzie większy od 1.
Re: Keno Online
masz 53% szans że wylosują mnożnik większy niż x1, czyli średni co drugie losowanie i moim zdaniem nie będzie takich niekorzystnych ciągów. Może raz do dnia się zdarzy że 3 losowanie pod rząd będzie x1. Przed wysłaniem kuponu trzeba sprawdzić jaki był mnożnik w poprzednim losowaniu, jak x1 to jest jakaś szansa że w kolejnym będzie większy i tą metodą grać z mnożnikiem.Pralkafrania pisze: ↑02 sie 2021, 11:55Bez sensu ten mnożnik. Przyjmijmy że dam jeden zakład na 20 losowań i w każdym losowaniu mnożnik będzie x1. To wtedy 40 zł w plecy. TS nie daje gwarancji przecież, że co najmniej 1 na 10 losowań mnożnik będzie większy od 1.
Re: Keno Online
Zdarzenia losowo niezależne więc nie ma sensu opierać się na tym co było bo nie ma to wpływu na to co będzie
Re: Keno Online
@Grzybek, niestety nie ma żadnej szansy, bo równie dobrze może być pod rząd x1 jak i co losowanie inny np x3,x5,10
np np prosty przykład, w gierkach ile razy grałem w sztabki to nigdy nie miałem mnożnika większego niż 2 a w 90% przypadków był x1
