- Michalrsko
- Mistrz 4/5
3/5 WT = 20,00zł
i
3/5 WT = 20,00zł
i
3/5 WT = 20,00zł
i
3/5 WT = 20,00zł
i
3/5 WT = 20,00zł
i
3/5 WT = 20,00zł
i
3/5 WT = 20,00zł
- 20240508_232935.jpg (768.32 KiB) Przejrzano 1122 razy
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2024:05:08 23:29:35Image taken on:08 maja 2024, 21:29Focus length:6.4 mmShutter speed:1/100 SecF-number:f/1.8ISO speed rating:320Whitebalance:AutoFlash:Flash did not fireCamera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-S908BExposure program:Normal programExposure bias:0 EVMetering mode:Center-weighted average -
- 20240508_232832.jpg (772.91 KiB) Przejrzano 1122 razy
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2024:05:08 23:28:32Image taken on:08 maja 2024, 21:28Focus length:6.4 mmShutter speed:1/100 SecF-number:f/1.8ISO speed rating:400Whitebalance:AutoFlash:Flash did not fireCamera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-S908BExposure program:Normal programExposure bias:0 EVMetering mode:Center-weighted average -
- 20240508_232750.jpg (775.11 KiB) Przejrzano 1122 razy
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2024:05:08 23:27:51Image taken on:08 maja 2024, 21:27Focus length:6.4 mmShutter speed:1/100 SecF-number:f/1.8ISO speed rating:400Whitebalance:AutoFlash:Flash did not fireCamera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-S908BExposure program:Normal programExposure bias:0 EVMetering mode:Center-weighted average
- pablovsky
Osiem dyszek wleciało, super
ja oczywiście, jak zwykle, jedno wielkie nic...
System
Wczoraj było wyjątkowo więcej wygranych jak za zwyczaj!
Mi też więcej wpadło, ale szkoda że tylko trojeczki
- Michalrsko
- Mistrz 4/5
Dzięki.
Szkoda tylko ze nie byly lepiej płatne....dużo wygranych to i 4 słabiutko płatna a było blisko trafienia..
- Michalrsko
- Mistrz 4/5
3/5 WT = 49,00zł
i
3/5 WT = 49,00zł
i
3/5 WT = 49,00zł
- 20240509_232227.jpg (891.93 KiB) Przejrzano 980 razy
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2024:05:09 23:22:27Image taken on:09 maja 2024, 21:22Focus length:6.4 mmShutter speed:1/100 SecF-number:f/1.8ISO speed rating:400Whitebalance:AutoFlash:Flash did not fireCamera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-S908BExposure program:Normal programExposure bias:0 EVMetering mode:Center-weighted average -
- 20240509_232334.jpg (837.82 KiB) Przejrzano 980 razy
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2024:05:09 23:23:34Image taken on:09 maja 2024, 21:23Focus length:6.4 mmShutter speed:1/100 SecF-number:f/1.8ISO speed rating:320Whitebalance:AutoFlash:Flash did not fireCamera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-S908BExposure program:Normal programExposure bias:0 EVMetering mode:Center-weighted average
System
Dla przypadku czy losowości nie ma to znaczenia jaki liczby zostaną wytypowane.
Można zakreślić 1,2,3,4,5 i szansa na wygrana jest taka sama jak każdej innej kombinacji.
Oczywiście pod warunkiem że gra jest uczciwa i nie ma w niej zadnych ingerencji. Ale o tym nie wiemy!
Nie wiem też jak odbywa się losowanie bo nie oglądam tv.
Czy za każdym razem kule są tak samo układane w blokach startowych?
Czy długość mieszania kul jest za każdym razem inna ? Czy czas ustawiony jest na ten sam. Bo może to też mieć znaczenie.
Ale fajnie płatna trójka w tym losowaniu!
Kto trafił to na pewno zadowolony
U mnie tym razem kilka dwójek ha ha... trzeba przeanalizować co poszło nie tak
Belzebabka
aera
System
2330 lat !
Skreślając 1,2,3,4,5 lub każdą inną kombinację i powtarzając ją w każdym losowaniu pod warunkiem, że losowania będą bez powtórzeń to raz na około 2330 lat trafi się wytypowane numery. Pod warunkiem, że losowanie odbywa się codziennie i tak jak pisałem wylosowane zestawienia się nie powtarzają.
W mini lotto jest 850668 kombinacji piątek. W tak dużej liczbie na 100% będzie wiele powtórzeń, a niektóre zestawienia będą wypadać rzadziej lub wcale. Teoretycznie na 850668 losowań powinno wypaść raz zestawienie liczb 1,2,3,4,5 ale nie musi. Równie dobrze może wypaść 100 razy.
Także uczepienie się jakiś ulubionych liczb i wysyłanie tylko nich mało optymistyczne
aera
jestem podobnego zdania. Przypisywanie znaczenia jakiemuś zestawu liczb, czy ulubionych czy jakichkolwiek innych nie ma żadnego znaczenia. powtarzalny może być tylko jakiś klucz, albo wzór według, którego gracze zaznaczają liczny na kuponie. czyli traktują kupon jak strzelnicę, albo zaznaczają liczby w po kolei. Lepiej unikać takiej powtarzalności, aby nie dzielić wygranej
