Narzędzie do losowego rozpisywania zakładów - rozpisy.pl
Witam, jeśli możecie oceńcie moją stronkę - napiszcie jak ona działa na różnych urządzeniach i czy jest przydatna.
Link: http://rozpisy.pl
Re: Narzędzie do losowego rozpisywania zakładów - rozpisy.pl
Nie ma teraz za bardzo czasu na testowanie ale na pierwszy rzut oka mi się podoba. Lekka bez wodotrysków i nie zmieniaj tego.
Jutro napisze więcej
Ja przetestowałem. i jest to fajna stronka
szybko rozpisane zakłady
tego czego szukałem
sam się troche pogubiłem kiedyś w excelu i mi nie wyszło
a tu prosze , szybko ładnie i przejrzyście
potestowałem jeszcze i znalazłem jeden problem
wybrałem sobie 10 zakładów na mini lotto i 12 liczb
sprawdź zdjęcie poniżej
zobacz że w zaproponowanych zakładach nie ma cyfry 17
czyli do zrobienia 10 zakładów twój program wykorzystał tylko 11 z 12 zaproponowanych liczb
tego czego szukałem
To w zasadzie nie błąd, tylko taka specyfika. Rozpis jest losowy, więc w myśl tego niektóre liczby mogą zostać pominięte. Ale być może niebawem to zmienię
Kiedyś widziałam podobną stronkę z generatorem liczb
Zobaczymy, może się przyda
Uruchomiłem nową wersję serwisu: http://rozpisy.pl
Stronka nie rozpisuje już liczb losowo, lecz po prostu podstawia liczby do systemów gwarancyjnych. Rozpis można uzyskać do gier Lotto, Mini Lotto, Szybkie 600, Ekstra Pensja czy Eurojackpot (liczby dodatkowe do EP i EJ dodawane losowo). Minimalnie można rozpisać z 6 liczb a maksymalnie z 12, ale zakres mogę zwiększyć w przyszłości. Ponadto podawany jest koszt wysłania oraz gwarancje i szanse na trafienie głównej wygranej.
Zapraszam do korzystania i opiniowania
Dzięki za ten link, szukałem podobnego narzędzia co za mnie rozpisze kombinacje. Tylko dlaczego minimalna ilość liczb jaką możemy dać to 10?newużytkownik pisze: ↑11 mar 2022, 1:37Uruchomiłem nową wersję serwisu: http://rozpisy.pl
W jakim sensie minimalna ilość liczb 10? U mnie chodzi dobrze, nie wiem jak u innych. W jakiej sytuacji występuje taki komunikat?marissaw007 pisze: ↑11 mar 2022, 20:07Dzięki za ten link, szukałem podobnego narzędzia co za mnie rozpisze kombinacje. Tylko dlaczego minimalna ilość liczb jaką możemy dać to 10?
Mój błąd, szybko zauważyłem, ale już nie mogłem wydrukować postu. Po liczbie nie może być przecinek, bo wtedy wymaga kolejnej liczby.
Jedna rzecz bym dodał, aktualnie jest info jakie są szanse na trafienie wygranej pierwszego stopnia ( oczywiście bez liczb bonusowych w Ekstra Pensji i EuroJackpot) przy założeniu że w naszym zestawieniu będą te wygrywające. Można dodać info analogicznie do tego, jakie są szanse na wygranie mniejszych stopni?
@marissaw007
Myślałem o tym od samego początku jednak obliczanie tych prawdopodobieństw sprawiłoby mi trudność. Chyba, że są gdzieś gotowe dane lub narzędzie do obliczania. Sam mógłbym takie narzędzie skonstruować, bo mniej więcej wiem jak te prawdopodobieństwa obliczyć, jednak najpierw chcę zobaczyć, czy ze stronki ktoś będzie korzystał.
Szczerze mówiąc pomysł, który chciałbym jeszcze wprowadzić i w miarę łatwo by mi było to po prostu sprawdzanie wszystkich typów na koniec dnia i publikowanie informacji, czy komuś udałoby się coś trafić realnie gdyby rozpis został wysłany.
